Стабилизатор напряжения – это электрический прибор, основная функция которого поддержание на заданном уровне напряжения в выходной сети, при возможных колебаниях электрического напряжения на входе. Словами обывателя, это прибор который защищает домашнюю электрическую сеть от скачков напряжения. Его можно назвать страховкой дорогой электроники в Вашем доме. Скачок напряжения более чем на 40% может вызвать выход из строя всех домашних приборов, ( компьютера, телевизора, кондиционера, стиральной машины и пр. ) В случае скачка более 60% возможно возгорание. Длительное повышенное напряжение в пределах 10 в два раза сокращает продолжительность службы электроприборов. Следует отметить, что во многих домашних приборах стоят предохранители, также многие применяют автоматы в щитках, которые защищают от скачка силы тока, измеряемого в амперах. Данная автоматика бессильна против резкого роста напряжения, которое измеряется в Вольтах. В этом случае необходим стабилизатор напряжения. Прибор обычно применятся в домашних сетях электроснабжения, номинальное напряжение которых составляет 220В.
Стабилизаторы напряжения симисторные "СТРАЖ" Украинского производства - это долговечные стабилизаторы напряжения, поскольку для коммутации между обмотками используются полупроводниковые симисторы. Их ресурс не зависит от нагрузки и они не издают никаких звуков. Реакция на изменение напряжения – 20мс.
Профессиональная комплексная защита вашей техники от проблем в электросети.
Гарантия - 3 года. Послегарантийное обслуживание.
Стабилизатор рассчитан на долгие годы работы! (Проверено более 15 летней практикой).
Бесплатная доставка по Украине!
